После того как сменил замок зажигания, подружил новый ключ с замками благодаря темам https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=162014 и https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=68882. Осталась крышка лючка горловины бака. Тему как это сделать - не нашёл, поэтому вчера решил действовать на свой стах и риск
Итак: верхняя часть крышки крепится четырьмя защёлками которые мне удалось отщёлкнуть двумя отвёртками. (на фото указаны красными стрелками)
Снимаем верхнюю крышу: видим нижнюю часть крышке и личинку в корпусе
и вытягиваем её с корпусом.
Для вытаскивания самой личинки из корпуса:
1 вставляем ключ
2 вынимаем стопорное кольцо
3 вытаскиваем саму личинку
Личинка + корпус + язычок+ пружинка
Далее отмываем личинку от грязи и сдруживаем новый ключ с замком так как описано в темах выше.
По сборке: устанавливаем язычок и пружинку в корпус, вставляем стопор. Для установки в нижнюю часть корпуса необходимо перевести ключ в положение - "закрыто" (язычок спрятан заподлицо)
А вот так вот "открыто"
Собираем обратно и радуемся
1 вставляем ключ
