tyrlic написал(а):Давай так! Люфта нету, проблема в том, что при работающем двигателе, руль можна вертеть пальцем, тоисть не надо никаких усилий, а это плохо сказываеться при большой скорости, на поворотах не возращаеться обратно! Можна ли настроить так, чтобы он был немного туже?! Вот мой вопрос!
Vaxa20 написал(а):Можно, подтянуть регулировычный болт рейки будет туже, но это будет убийство рейки повышеный износ!!! Сделай так, пройди ТО и верни все назад обязательно!![]()
Но если честно то бред какойто!
tyrlic написал(а):А давление в насосе можна уменьшить?
