Боковой фланец СО двигателя RP как правильно крепить
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Снял этот боковой пластиковый фланец,от которого шланг на печку идет.Так как у меня немного был колхоз от предыдущих владельцев,решил поменять хомут на пружинный вместо обычного и прокладку.
Вопросы:
1 Так как патрубок нессиметричен,то какая правильная ориентация? У меня стоял вот так,если боку на ГБЦ смотреть
Правильно или развернуть на 180 ?
2 Про крепление.Снизу к фланцу крепиться металлическая трубка СО ( у нее ухо приварено),а в верхнее отверстие закручивается спец шпилька с "встроенной гайкой" и на нее накидываются две клеммы.А потом еще одной гайкой поджимаются.Так должно быть?
3 Что это за клеммы. Если я правильно понял эти две клеммы - массы двух ДТОЖ,которые в тройнике сидят? Значит должна быть гальваническая связь между ними и массой ЭБУ.ПОка не понял,как соединяется.Через шлейф катушки зажигания,который также подключен к ГБЦ??? :unsure:
Всё там правильно. На верхнюю "спецшпильку" прикручивается масса на мозги (не забудь про неё).
Можно и на клапаную крышку прикрутить,да хоть куда лишь бы масса была.
Ставить острым концом верх,тупым вниз.Сколько ставил особо не заморачивался,если неправильно ставишь оно сразу видать,как-то не так получается.
Прикручивая не переусердствуй-бывает лопается!(хоть и стоят желез. втулки)
Там момент затяжки 10 НМ.Лучше динамоключом делать.
Я-в смысле если нет ключа! B)
