Z777Z
Разобрал коробку 085 и этот подшипник который на фото, легко снялся рукой, это так и должно быть или что-то выработалось, подшипники вроде как должны напресовываться? Вал вроде без выроботки, замерил 22,1
Z777Z написал(а):...у меня 22,1-22,2 мм...
Z777Z написал(а):а какая толщина вала вообще должна быть, у меня 22,1-22,2 мм, может еще нормальный, под замену только подшипник, замерийти кто-нибуть вал, у кого разобраная коробка лежит.
Z777Z написал(а):штангельциркулем мерил, разбитый и целый вал наверно и штангельциркулем будет видно.
inkognito@ написал(а):берешь новый подшипник и надеваешь на старый вал!
Как дальше действовать-надеюсь понятно? B)
Z777Z написал(а):Взял новый подшипник также рукой наделся на вал, значит посадочное место разбито, а какие последствия будут от этого? шуметь коробка будет от этого?
Z777Z написал(а):валов существует несколько. это что за обозначения валов Z=11+21, Z=11+22. Z=11+24
Z777Z написал(а):колхозить не буду точно, не нравится мне всяческий колхоз, лучше вал заменю чтобы было все идеально, вот только возникает вопрос как определить какой у меня вал, они гденибуть маркируются? у меня коробка по ходу от POLO
48CEF19034
Y93628
9P
085 301 103H
085 301 107A
