Maxim Kraev
Коробка 4-ёх ступенчатая, при переключении любой скорости машина дёргается, появилось недавно, что это может быть?
Maxim Kraev написал(а):Коробка 4-ёх ступенчатая, при переключении любой скорости машина дёргается, появилось недавно, что это может быть?
artem77 написал(а):А ты давно сцепление менял???
И если знаешь корзина менялась вместе с диском (Комплектом) или только диск???
Похоже проблема в корзине!!!
FF_Group написал(а):может подушка, а может и пружины на корзине сцепления. могло масло попасть на диск...
palika написал(а):Посмотри прокладку под моно или карбюратором ( что там у тебя ?). При переключении двигатель дёргается и может быть подсос воздуха в рваную прокладку - сответственно провал оборотов и дёрганье.
ten70 написал(а):Думаю проблема со свечами или проводами, возможно машина просто начинает работать на 3 горшках.
palika написал(а):Если сцепление хватает в верху, очень можеть быть что и оно.
