Люфт рулевой колонки на VW Sharan 2002
  • Автор темы Димон из рб
  • Ответы 7
  • Просмотры 16К
    vw sharan
Димон из рб
Интерисующийся
Беларусь,Минск
VW SHАRАN 1.9 TDI АUY НА РУЧКЕ 2002г cruis, штатный ксенон,D5WZ,жопогрелки,утеплён и обесшумлен.
добрый всем, постепенно появился люфт в рулевой колонке. руль регулируемый по вылету и наклону, застопорен фиксатором снизу но сама баранка слегка люфтит и мелко постукивает на ямках. как побороть ,мож у кого была такая бяка ???
Было такое на пассате. Ослабла гайка, притягивающая рулевое колесо к шлицам оси. Надо брать в руки руководство и добираться до этой гайки, не забывая, что на пути встретится подушка безопасности.
гайка зажата, по ощущению люфт чуть ниже
Пока нет
не знаю как на шаране, но на пассате люфтит подшипник в корпусе замка зажигания
в рулевую колонку, чуть выше карданчика, с низу запрессована белая текстолитовая втулка и зафиксирована 3 фиксаторами, может она разбилась
У меня появилась такая бяка... что там втулка или подшипник не знаю, пока не разбирал. Может Вы подскажете, если занимались?
