Как разблокировать автоматическую коробку Фольксваген Гольф 3 ADZ? Разблокировка АКПП
  • Автор темы Astrolux
  • Ответы 6
    vw golf 3
Astrolux
Калининград
VW Golf 3 ADZ
Машина VW Golf 3, двигатель 1.8 ADZ, автоматическая коробка передач.
Сломался бензонасос, двигатель не заводится.
Решили отбуксировать на тросе. Включаем зажигание, лампочки загораются, нажимаем педаль тормоза, переводим рычаг АКПП в положение N (нейтраль). Рычаг переводится, в коробке что-то щелкает. Однако передние колеса все равно удерживаются, машину с места не стронуть. Такое ощущение, что рычаг хоть и переведен в положение N, но коробка все равно остается в стояночном положении P.
Как можно вручную снять блокировку коробки и перевести её в нейтральное положение?
Ведь должна же быть возможность буксировать машину, если например, отсутствует аккумулятор...
Никакими дополнительными элементами, кроме как селектором (тросом) в положение "P" колеса не блокируются.
Может трос селектора отвалился?
Когда коробка включена на нейтраль N, машину можно сдвинуть с места, подталкивая сзади? Или сопротивление шестерен к проворачиванию в коробке так велико, что только буксир может ее сдвинуть?
попробуй качни туда-сюда, может просто язычок в шестерне застрял
Чудес не бывает. Если трос на месте и в положении N и с машиной ничего не делали то она должна катиться. Загляните под капот и найдите место куда подходит трос. Второй человек пусть попереключает передачи. Тяга двигается?
может у вас не насос сломался, а селектор? на приборке то какое положение показывает?
При неисправном селекторе не крутит стартер. А тут судя, по посту, стартер крутит, но двигатель не заводится.
