Снятие блока подкапотного блока предохранителей Фольксваген Туран
  • Автор темы naffi
  • Ответы 10
    vw touran
naffi
Россия, Москва
VW Touran 2 1.9TD 2007
Помогите! перелопатил весь форум - не могу найти как снять блок предохранителей в моторном отсеке на Туране "07.
предыдущий хозяин помыл моторный отсек - начало глючить реле топливного насоса и включаться вентилятор радиатора (первое - при запуске, второе - при выключеном зажигании). протёр дорожки на верхней плате - реле перестало глючить и машина не глохнет... но вот что бы перестал дурить вентилятор - нужно разобрать весь блок и просушить его. но как его снять - я понять не могу.
Снимаешь крышку и откручиваешь винт под торкс посередине.
Затем блок поднимается вверх, но это не получится, пока все провода силовые с торца не открутятся. :LOL:
Только сушить там нечего, наверно сам блок вентиляторов залил, а он находится в самом вентиляторе.
предыдущий хозяин помыл моторный отсек - начало глючить реле топливного насоса и включаться вентилятор радиатора (первое - при запуске, второе - при выключеном зажигании). протёр дорожки на верхней плате - реле перестало глючить и машина не глохнет... но вот что бы перестал дурить вентилятор.
тут блок предохранителей уже не причём! всё дело в датчике темпиратуры.ОЖ.
какой добрый предыдущий хозяин :)
сушить и чистить, увы - там есть чего :(
это я снял верхний пластик
смотритете датчик ОЖ!! верней фишку!
Зелень с дорожек все равно лучше убрать, особенно крайняя левая.
Как можно залить этот блок водой не могу понять?
После того как уберете зелень с дорожек, нанесите на всю крышку(там где дорожки), силиконовый спрей, только без фанатизма! Или как минимум губкой для обуви пройдитесь она пропитана силиконом.
naffi написал(а):
её ещё найти надо :)))
на форуме литературы валом! Скачивайте, читайте, находите!
На пальцах объяснить как выглядит фишка, получится извращение.
всем спасибо, всё нашёл, разобрал, помыл, почистил. собрал :) жду утра. пока полёт нормальный :)
http://fotki.yandex.ru/users/petrini/view/627008/
http://fotki.yandex.ru/users/petrini/view/627009/
