Цур_Царь Алексей
не работала свеча накала заменил новую свечу, но вебасто дымит и не запускается. Подскажите в чем причина, зарание благодарен.
Цур_Царь Алексей написал(а):Подскажите в чем причина, зарание благодарен.
Цур_Царь Алексей написал(а):но вебасто дымит и не запускается
SёR написал(а):Эбер наверно?А это к Просто серёга,а он перенаправит к знакомому в Минск.
B) kreket написал(а):Нуждаюсь в ремонте блока управления отопителя Eberspacher D3LC
SёR написал(а):D3LC или всё таки D3LC compact?Если второй,то думаю только замена.А если заявленный вариант,то пропаять контакты силовых реле в мозгах,обычно они отпаиваются.
SёR написал(а):Серёга,в гидрониках ты первый,но здесь ошибаешься-есть d3lc и есть d3lc compact.До них был d3l.
