Ауди А3 электроусилитель отказал ЭУР
  • Автор темы vaglover
  • Ответы 2
  • Просмотры 10К
vaglover
Тула
Audi A3 3.2 quattro MT
Всем здравствуйте
Машина A3 8P 2005г
В общем случилось следующее. На днях на ходу на приборной панели появилась ошибка с жёлтым рулём, через несколько секунд пиктограмма стала красной и эл.усилитель отключился. Выключив и включив зажигание продолжил путь, спустя пару минут красный руль и эл.усилитель опять отрубается. ESP и прочее работает. Далее перезапуск не помогает, только красная ошибка, усилитель не включается вообще.
В сервисе проверили проводку от рейки до блока предохранителей, сами предохранители, фишки и т.п. Всё целое и чистое. По vagcom лог ниже. По G85 была ошибка, стёрли - не появляется. Езжу качаю руки).
Прошу помощи, в каком направлении копать? Реанимировать блок реально?
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 J
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 32610DB8AD34409
2 ошибок найдено:
00003 - Блок управления
014 - Неисправно
014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ
Тебе нужно к спецам. Судя по логу - неисправен блок управления. Можно попробовать его вскрыть. Советую купить хотя бы Б/Ушный блок и провести адаптацию.
