Farbax
Была проблема, как у многих, с оборотами. То низкие, и даже глохла на хх. То высокие, до 2000 и так держатся. Нашел обрыв провода, который идёт на лямбду. Вроде всё стало хорошо, кроме одной небольшой мелочи.
При прогретом двигателе примерно на 700 оборотах машина периодически сама подгазовывает до 900-1000 оборотов. Кажется, что это шток рхх толкает дз.
Был заменен трос газа, но с ним никак не связано, потому что началось еще до его замены.
С чем всё это может быть связано?
. Проверяется просто, снимите разъем с РХХ. Если он мудрит то эффект пропадет. Еще можно глянуть состояние проставки моновпрыска. И подсосы воздуха заодно.
