Ручка управления скоростью вращения вентелятора печки Не работает ручка управления скоростью вращения ве
  • Автор темы forpost70
  • Ответы 2
forpost70
Москва
VW Passat B5 1.9TDI AFN 1998 г
Здравствуйте форумчане!
Кто все-таки на пальцах сможет объяснить как снять ручку управления скоростью вращения вентелятора печки. Читал на форумах, смотрел фотоотчеты по теме. Там пишут снимается декоративная панель, откручиваются 4 винтазвездочки и снимается блок регуляторов (у меня не климат а механические крутилки). Но откручивая 4 винта получаю блок который топится внутрь, но никак не хочет выходить наружу, мешают сами гнезда винтов. Как быть, как вытащить блок? А там уж я думаю смогу разобрать регулятор.
Заранее благодарен за помощь.
Снимаеш декоративную панель откручиваеш 4 винта и потихоньку вытягиваеш на себя при этом ручьки всех 3 регуляторов крутиш чтобы ослабить троса и к стати сними магнитолу так удобней будет но самом блоке есть крепления тросов металические скобы их потихоньку отверточькой кавырни потом вытащи троса из пазов на регуляторах ну вот и все удачи :drive:
