Паять контакты или обжимать? или как переделать проводку
  • Автор темы Gnum
  • Ответы 3
Gnum
Оренбург
VW B4 Variant, ABS 1.8, фильтр ГУР, КПП, 1994г
Доброго утречка!
Решил перебрать косу проводки от датчиков двигателя до круглого разъема T28. Как вытащить проводки из крупных разъемов тут уже не раз описывали, чувствую будет секас с Т28. Но это пол беды.
На вытащенные контакты провода можно или припаять сверху, или обжать как было. Второе конечно лучше, но расковыривать это еще то удовольствие.
Как посоветуете поступить? Может кто нибудь какие приспособы сделал?
Еще, провода нужно заменить, а чем? Купить в строй магазине, так они там все одного цвета, ну или 3-4. Да и еще температуру с маслом не держат.
Может купить жгут от каково нибудь таза?
Поделитесь пожалуйста опытом.
С уважением, Дмитрий.
Если в городе есть магазины типа ЧипДип, то проще купить там (Я брал в Микронике-Спб), если нет - то строймагазин, кабель типа ПВС 3*1.5 (кор,синий,желт-зел). У меня ушло 54 метра. Клеммы разгибал, лудил, вставлял новый облуженный провод, плоскогубцами обжимал и пропаивал. Потом жгуты обматывал тканевой изолентой. Общий провод ставил 2.5 мм2 .
PS > Не выкидывай хитрый провод на форсунку.
На любой разборке возбми подходящую косу проводов. Паять без применения кислоты.
Можно с флюсом типа ЛТИ120.
Gnum написал(а):
Доброго утречка!
есть очень очень бодрая коса, если хочешь-велком.
вопрос как передать.
