Сигнализация не фурычит! Мигает только, но не пищит
  • Автор темы Varrava
  • Ответы 10
Varrava
Varrava
None
Доброго времени суток!
После кузовных работ (покраска обеих крыльев и капота) перестала корректно работать сигнализация - Аллигатор, обычный дешевенький.
То есть, все работает нормально и центральный замок, и мигает при включении поворотниками, а вот звука нет! Раньше при постановке/снятии попискивала, а теперь замолкла. И при открытии дверей или ударе начинает мигать... но беззвучно! Мастера видать всю электрику отключали на время ремонта и что-то зацепили.
Помогите разобраться кто знает.
Сирена автономная или нет? Если автономка, то может просто ее ключиком включить?
Если простая- смотреть проводку к сирене.
Перед этим - читать инструкцию к сигналке, возможно есть переключение в "тихий" режим (без звука)
Нет, она не автономная, обычная. Проводку посмотрел, но не досконально, а от колокольчика. Вроде нормально. Инструкции нет, потерял уж давно :((
Брелок обычный, 3 кнопки. Вкл/Выкл и отпирание багажника.
Проверь, на проводах колокольчика есть земля и +12 когда сигналка постоянно орет?
У меня такая же проблема. Сигналка не визжит, а только мигает. При это сначала звук пропадал периодически, лёгкий удар по сирене возвращал звук. Теперь мёртво - говорят сирена накрылась. Так ли это? Можно ли купить сирену отдельно? :unsure:
Можно! Меняй! Иногда в такое место её ставят, что туда гряз набивается и она замолкает. Может и чистка поможет, но цена у неё такая, что проще заменить сразу и поставить в защищенное от грязи место.
проверь массу у сиренки. поставь на охрану и открой дверь или стукни - начнет мигать - меряй есть ли "+" на сирене. Если только и + и масса есть - а не орет, тогда менять. Можно у кого-нибудь позаимствовать - проверить. не помню есть ли пред-ль на сирену. В нете полно схем и инструкций по сигналкам. Думается, что за время ремонта сирена испортиться не могла. Скорее всего снимали... Ищи.
Елки-палки! Просто сними ее и кинь на аккумулятор - орет - рой дальше, молчит - меняй.
Сирена это вообще расходник,А если и неавтономная, ее ресурс около 2 лет
... особенно, если установить ее рупором вверх и при этом, чтобы туда летела грязь...
Чтобы сирена работала всего 2 года она должна быть либо бракованная, либо неправильно установлена, ну или что-то с напряжением в сети (думаю, что сирена при этом выйдет из строя самой последней в электрооборудовании).
Прочитать внимательно инструкцию по эксплуатации. Режим валет.
В "валете" сига только открывает и закрывает двери, но как сигнализация (от датчиков) не срабатывает (на то он и "валет"), т.е. работает как центральный замок, и орать при этом не может ("валет" определяется по постоянно горящему светодиоду)...
Так что тут скорее всего проблема в проводке к колоколу или же в самом колоколе (замена)....
Проверка, выше описана....... B)
