центральный замок и блок комфорта не работает ЦЗ
KLIM85_71RUS
Россия,г.Тула
VW passat b5 1999г 1.8t AEB
Добрый день.вот такая проблема:при постановке на сигнализацию,закрывает все двери,индикатор охраны начинает мигать,проходит мин так 3-4 и он гаснет.нажимаю на открытие,а открывает только водительскую-другие двери не реагируют.при вкл зажигания срабатывает сигналка.попробывал скинуть клемы и обратно-все работает,но опять на мин 3-4 и тоже самое происходит при отсоединении фишки на блоке комфорта(так же хватает на 3 мин) и опять такая же картина.помогите советом,плиз.
подскажите,где можно найти схему проводки от блока комфорта(1JO 959 799 AH)
Наверняка установлена ещё нештатная сигналка.Надо с ней разбираться.
Или не так?
а может быть такое,что БК настал пипец?
вышел сегодня с утра заводить,беда-аккум вообще за ночь убило.прикурил,отказал свет в салоне и магнитола...скинул клему,все заработало.вопросик:может из-за сигналки так аккумулятор убить или это проводка де-то мандит?
Сама по себе сигналка не может разрядить рабочий АКБ. Но при её неисправностях она может что нибудь нештатно активировать (например замки, световую, звуковую сигнализацию) - тогда АКБ может и присесть за ночь.
Думаю надо начать с измерения общего тока покоя :hat:
Привет всем !!! Уменя такая проблема. Выкидной ключ управления зентралным замком на расстоянии, работает толко в полуметре от машыны,
Второй ключ работает нормално, примерно 50-60 метров. Батарея в ключе была поменена, не каких изменений. Если кто столкивался с этим
пдскажите как вылечить. VW Passat 1,9 2001.
Зарание благодарен всем.
Очевидно у первого ниже уровень сигнала передатчика. Если батарейка менялясь (желательно попробовать ещё между брелоками), то следует проверить состояние контактов батарейки, окисленность кнопок. :hat:
Все контакты и саму платину промыл и прочистил спетц-веществом, ни какова еффекта.
Ну можно ещё раз с пристрастием и увеличительным стеклом осмотреть плату брелока...
А так - брать новый, привязывать и переставлять жало ключа :unknw: :hat:
