Santana Passat b2 Подскажите, из чего состоит устройство спидометра. Сначала скорость не показывал на маленькой скорости (правда не всегда), при разгоне включался. Теперь похоже вырубился окончательно.
Бывало. Смазка буквально высыхала и клинила стрелку. Поскольу сила отклонения стрелки не велика, этого хватает.
Смазывать (после разборки) нужно очень аккуратно. Я использовал смесь вд-40 и моторного масла 50/50, подавал мед. шприцем через иглу. Если налить лишнего - появится мех. связь между дисками, и спидометр будет показывать 100 км/ч при 30.
