снять акпп
  • Автор темы pery01
  • Ответы 10
pery01
киров
VW Passat 1.9 TDI AFN 1996г
авто Пассат Б4 мотор AFN модель акпп 01М. накрылась драйв плата, в сервис звонил сказали очередь 2 недели и если надо побыстрей то снимай акпп. буду сам снимать автомат но ни когда этого не делал. опишите весь процесс снятия автомата :(
А разве в Кирове всего один сервис?? Прочтите литературу на сайте и потом снимайте коробку или задавайте вопросы.
По ремонту акпп один, потому и очереди. А где читать на форуме, поиск юзал не нашел, скиньте ссыль :unsure:
Технология снятия по большому счёту аналогична с МКПП. Главный нюанс - открутить гидротрансформатор от венца (псевдомаховика), и снять АКПП так, чтоб гидротрансформатор остался на ней. :hat:
retocom написал(а):
Михаил в Кирове тел 8 912 828 9610 ремонт акпп.
С ним я и общался. Или ждать до конца февраля или самому снять и привезти.
Начал снимать акпп, привода выдернул, стартер снял, фишки снял, нужно ли снимать подрамник и если да то как будет держатся мотор? мотор и кпп держатся на подухах
Используй траверсу или самодельные аналоги. :hat:
Про подрамник я так и не понял его нужно откручивать?
Можно нет, но без него очень удобно снимать-ставить :hat:
