ДмитрийVWB3
- VW Passat В3 2.0 1993 г.АВS,кондей,ГУР. 2Е - продан. Elantra XD 2008г.
Решил поменять треснувшую лыжу,но просто покрасить и поставить было не интересно. И я решил заморочиться с удалением отверстия под эмблему и ресничками. Было куплено 2 тюбика эпоксидной смолы по 240гр и стеклоткань (взята на работе у тюнингистов).
Сперва все места которые нам понадобятся были зачищены Р80 и обезжирены.
Отверстие под эмблему:
- снаружи заклеивалось малярным скотчем
- наносилась смола
- укладывалась и пропитывалась стеклоткань (этот пункт несколько раз)
Изнутри все усилил перекрестием из стеклоткани и смолы,но можно было и не делать.
Когда все высохло,скотч был снят и получилась практически идеально ровная площадка, которая в последствии потребовала минимальной доработки.
Реснички:
- на лыже,в верхней области фар сточил бортик на 1-1,5 мм. (в последствии эта толщина будет восстановлена стеклотканью)
- вырезал из картона макет ресничек (с напуском в 5 мм.)
- по макету вырезал ткань
- нанесение смолы
- укладка ткани (1 слой) и ее фиксация при помощи небольших брусков
- сушка
Затем все элементы были зашпатлеваны и выведена необходимая нам форма.
Покраска,сушка,установка и долгожданный результат...
Все работы были проведены на рабочем месте (без отрыва от производства).
Обоснованная критика принимается.
Потрачено:
- 300р - смола
- остальное так отдали.
- наносилась смола
Реснички:
- нанесение смолы
- сушка
Потрачено:
- 300р - смола
