Замена правой задней подушки двигателя VW Passat B3 PG синхро в чем разница между подушками
  • Автор темы RASSTIK_09
  • Ответы 3
  • Просмотры 12К
    vw passat b3
RASSTIK_09
Россия, г Черкесск
VW PASSAT B3 1.8 G60 синхро
Доброго времени суток. Помогите разобраться в чем разница между подушками крепления двигателя задняя правая на Фольксваген Пассат б3 синхро PG и пассат ABN,AAM,AAZ,ABS,EZ. старая подушка доживает последние дни начал искать оригинал цена 3800р а на другие пассаты 450р средняя а какая между ними разница?
на ABN,AAM,AAZ,ABS,EZ
оригинал
получается отличие только в цене и буквах PG.
Центр смещён у ПГшной на 1-2 см....
Ты же видишь на моей фотке....
И ещё на ПГ эта подушка усилена дополнительным амортизатором у ПГ.
Раз уж ты подкрепил свой вопрос моей фоткой, то должен был видеть и этот отчёт.
Вот фотка рваной подушки от двигателя АВS и новой оригинальной от PG.
Это ты берёшь цену на неоригинал...
Я же когда делал отчёт на драйве всё показал, в чём отличие.
Что у старой моей подушки от двигателя АВS центр алюминиевый под болт - точно по середине этого сайлент-блока.
действительно этот факт я проглядел. печально, хотел проколхозить но не судьба придется трусить бюджет.
спасибо за отчёт.
ну а если как временный вариант от ABS если денег нет а ездить надо. ведь стояла от ABS?
