Нечеткое включение 1, 3 ,5 и задней.
  • Автор темы Omgwar
  • Ответы 4
Omgwar
Omgwar
Москва
VW Passat B4 1.6 1996г AFT
Всем привет. Коробка вроде бы 02A.
Суть проблемы - нечетко включалась (редко)первая и задняя, всегда третья и вот сегодня, внезапно, пятая стала нечетко включаться.
В чем заключается нечеткость включения. Создается такое впечатление, что "коридор" по которому ручка кпп идет вперед имеет не "ровные стенки", а стенки с зазубринами, неровностями.
Я плохо разбираюсь в ремонте и устройстве КПП, но у меня такое ощущение, что что-то произошло не с самой коробкой, а с механизмом переключения передач.
Более того, после включения 3ей и 5ой под капотом происходит следующее (смотреть с 16 по 30 секунды).
Можно заметить, что после включения пятой через несколько секунд механизм переключения передач сдвигается где-то на полсантиметра. Не уверен, что это норма.
Хватит ли регулировки тросов/замены механизма предварительного выбора переключения передач, чистики и смазки всего механизма под капотом для решения проблемы или это все равно, что больному припарки и нужно копить на ремонт коробки.
Спасибо.
Смотри внимательнее в Факе! Там было точно. Скорее всего у тебя износилась деталька №44.
ПС. Вставить изображение почему то не могу :wall:
малое движение троса после включение это нормально. в механизме выбора (тот что в коробке - можно вынуть и осмотреть, заодно и сальник с подшипником проверить, не сложно) есть подпружиненый фиксирующий элемент и "профиль" (стакан с 4мя выштамповаными ребрами) для фиксации в положении выбора. :hat:
проблема в самом тросе.отсоединить от КПП и проверить как ходит сам трос
На случай если сам механизм выбора передач изношен - в сборе его менять достаточно легко. Скинул тросики, поставил на нейтраль, открутил два болта - выдернул вверх. Сравнил новый с разборки со старым, если похож - вставил в коробку.
У меня от предыдущего владельца достался в хлам ушатанный этот механизм, весь ржавый и протертый до дыр. На "новую" коробку B4 встал механизм от B3 VR6, только немножко укоротить болгаркой пришлось. Экстаз от четкого включения передач наступил немедленно после установки нового механизма.
