Volkswagen Passat B4 печка, воздух, заслонки ? Печка греет пока авто стоит !!!!!!!!
Братцы выручайте !!! Может кто сталкивался с таким явлением. Пока машина стоит печка греет, но при движении начинает дуть холодный воздух. Термостат, радиатор печки, заслонки печки, помпу (Поменял) Воздух выгнал!!!!
Расскажи как тебе пришло в голову это менять ?
Где данные про температурный режим ? Где описание как работает большой круг ? Ты ничего не читал про систему охлаждения ? Ни одной темы не читал на форуме ? Если читал,то почему заставляешь задавать одни и те же вопросы ? Очередной лентяй,нарушающий п 4.2.1 Правил ?
Вот тебе образец написания ТЕМЫ!
Напиши что прочитал и подробно что и зачем сделал.
Ну в общем-то помпе и термостату пришол свой час, и тут ничё не поделаеш пришлось менять. Блок заслонок поменял когда менял радиатор печки т.к. абсолютно все были посыпаны и не работали. Далее про температурный режим при 85-87 градусах начинает открываться термостат, при 90- 95 срабатывает вентилятор радиатора. Добавить хотелось бы только одно,уже месяц просматриваю темы про системы охлождения и печки, но с такой проблемой ещё не одного сообщения не встречал. И вот ещё какой нюанс Фольсик мой, газ "Метан" потребляет незнаю уже что и делать
Если температура двигателя в норме, а печка дует холодным значит намудрил с приводами заслонок. В пассате температура воздуха регулируется заслонками, пуская воздух в обход радиатора печки, стало быть заслонка закрывается от потока воздуха при движении.
