Алекс Т5
Добрый день,подскажите пожалуйста в чем подвох.....при запуске двигателя моргает свеча накала.....все лампочки целые.....помогите заранее благодарен..
Алекс Т5 написал(а):Добрый день,подскажите пожалуйста в чем подвох.....при запуске двигателя моргает свеча накала.....все лампочки целые.....помогите заранее благодарен..![]()
ant4220 написал(а):cдохла свеча. проверить можно просто. отсоединяешь провода от свечей и свечи друг от друга. обычно свечи подключены парно. берешь контрольку (провод с лапочкой) цепляешься к (+) акб. и последовательно на + свечки. если контролька горит свеча в норме, а если нет то сдохла. и не требуется демонтаж свечей, как не редко требует инструкция.
Дмитрий О написал(а):незнаю поможет, тебе или нет, у меня тоже моргала лампочка свеченакала при работающем движке, через неделю загорелся ещё ABS, и начал иногда срабатовать без надобнасти ,хотел ехать к электрикам, но как раз в это время заметил износ задних колодок, после их замены все лампочки потухли ,может просто совпадение.
