мотор печки на шкоде скаут включается и останавливается, в чем причина
  • Автор темы roker003
  • Ответы 14
roker003
Россия . Воронеж.
шкода-скаут BVX 2007
всем привет,подскажите у меня проблема в моторе печки, включаю печку ,мотор запускается по роботов несколько секунд останавливается, пробовал менять блок управления климатом, не помогло. менял регулятор ,тоже нет результата.
Может пора снять мотор вентилятора и осмотреть его с пристрастием ?
Сереж, не может, а нужно :LOL:
Работает отлично от другого источника питания?
А если от проводов идущих к нему ?
Это уже вопрос к другому мастеру,предыдущий ничего не сказал.
плюс у него постоянный ,а обороты регулирует масса с сигналом от блока управления климат контролем. вот почему то масса не постоянная.
Бензиновые двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики и системы смазки бензиновых двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Вам осциллограф и схемы помогут !
Ошибочки пробовал почитать?
Сдается климе что то не нравится, раз снимает управление с вентилятора.
Наверно нет "ответного сигнала" с вентилятора из блока J126.
Вот темка по переборке вентилятора самостоятельно:
https://vwts.ru/forum/topic/155770/post-2197493
Наверно нет "ответного сигнала" с вентилятора.
всем огромное спасибо ,разобрался бело в самом моторчике печки. :good: :good: :good: :drinks:
интересно, какой пробег у машины? у меня вот на фольце моторчик зашумел через 18 лет жизни, а на вольве за 15...
Так что конкретно в моторе то было? :LOL:
В моторе блок управления J126 вмонтирован.
моё мнения грязь и все окислилось .я его разобрал ,почистил и он стал работать, авто 2007 года, шкодовцы уроды поставили мотор печки прям под кожухом воздуха заборника щёток очестителя лобового стекла и на него постоянно попадает вода и грязь.
