Mister.fiks1
Мужики помогите советом, Где искать? Проблема такая VW PASSAT PB 88г. На ходу глох и переставал работать бенз. Зажигание включаешь- работает начинаешь заводить - тишина, поменял релюшку напрямую - гудит, качает мотор мертвый. Снял надсвечник со свечой на массу - искра пробилась при включении зажигания а при прокручивании стартером нет. Через пару попыток изменился гул насоса появилась искра, машина завелась на 3 цилиндрах. Поставил все на место заехал в гараж и через 10 минут она опять сдохла уже совсем. Поставил другие мозги (запас) завеласьи опять умерла, поменял обратно опять завелась но начала троить и сдыхать при контакте пластины с ЭБУ и коммутатором корпуса автомобиля! Подскажите кто знает с чего начинать?????
