Volkswagen Passat B4, 1,9 TDI 1Z горит лампа накала свечей
ALEKSEY2140
Санкт-Петербург
VW PASSAT B4 1.9 TDI 1Z 1994
При повороте ключа зажигания, не тухнет лампа накаливания свечей(спиралька).
Подсоединил принудительный плюс на клапан отсечки топлива на ТНВД, машина завелась,. Сейчас же при подаче принудительного плюса, машина заводится и тут же глохнет секунды через 2-3. Ядумаю что это иммобелайзер*
на свечах накала стоит отдельное реле!
Тухнет, не тухнет, какая разница, машина что, не запускалась???
Стартер крутит, двигатель не запускается(
При подаче принудительного + на клапан отсечки топлива, лампа накала свечей тухла и заводилась, сейчас же такого не происходит хоть с принудительным плюсом хоть без него, лампа горит постоянно.
100 пудов эмобилайзер глючит.
Как проблема? Решилась? И что это было? Ибо у меня тоже самое...
Была такая же ситуация, поменял реле управления тнвд и все в норме стало...
:drive:
:drive:
Приветствую. А номер этого реле управления ТНВД не подскажите и где она находится. Заранее спасибо
под капотом, на полке между моторным отсеком и лобовым, где трапеция стеклоочистителя.
Раз у тебя ТДИ, проведи компьютерную диагностику, там и узнаешь, иммобилайзер виноват или еще кто
