Проблемы с люком VW Golf 4 Люк работает хаотично, а то и вовсе стоит
  • Автор темы Ragdoll
  • Ответы 2
    vw golf 4
Ragdoll
Дзержинск
VW Golf 4 1.6 AKL 2002г
Гольфоводы выручайте!
Купил себе машинку Гольф 4, все было хорошо, но с приходом холодов посыпались проблемы, ода из них связана с люком.
На днях поставил на прогрев через автозапуск, вышел и обнаружил что люк открыт. Как оказалось при подаче питания в автомобиль он сам начинает менять свои положения причем хаотично, но в основном вверх и вниз. Люк зимой не открывал. Первый день при повороте в положение открывания люка вверх он открывал полностью люк (причем именно с полным уездом в крышу (положения полного открытия но без уезда в крышу не обнаружил ни в одном из положений)), при положении открытия полностью ничего не происходит, при положении закрыть-открывается на одну треть. Сегодня также глючил, а потом и вовсе затих. Закрывал уже шестигранником. Визуальный осмотр всех доступных обзору частей и механизмов люка дефектов направляющих и прочего не выявил.
Вопрос: Что это может быть? Почему он сам начинает открываться-закрываться?
Как это исправить?
Мои предположения: возможно неисправно реле управления люком...
Надо снять крышку платы упрвления на приводе и посмотреть концевики и програмную шестеренку, там все и увидишь. С похожой проблемой сталкивался на ауди а6. По этому вопросу на форуме ауди есть инфа, конструкция люков аналогична.
только я вообще не разбираюсь в устройстве( автомобиль недавно совсем...
