проблемы со стартером
  • Автор темы Анатолий 12
  • Ответы 4
    стартер
Анатолий 12
РБ
VW Jetta 2 1.6д 1987г.
стартер не включается. снял втягивающее реле проверил работает нормально. поставил назад на стартер, на прямую подсоединил к аккумулятору. не работает даже не щелкает втягивающее. наверное где-то замыкание?
Щётки надо менять.Зачем снимать втягивающее для его проверки?
верно! поодгорали провода на щетках.
Не обязательно, там 10-и причин, от распайки ламеля, зависания щеток, сдвинувшихся или развалившихся магнитов, расплавленной планетарки и пр. Вскрытие покажет
Также внезапно перестал крутить стартер, ничего не щелкает даже :unknw:
При проверке стартера выявилось, что на большие клеммы под гайку "30" приходит положенное напряжение с АБ, а вот на клемме втягивающего "50", почему то "висит" - и соответственно звонится с "- " клеммой АКБ и массой авто, вроде так не должно быть :) При замыкании клемм "30" и "50" ничего не происходит, только искрит немного :)
нид хэлп...
