Перестал работать звуковой сигнал Странные 9 вольт на одной из фишек дуделки
  • Автор темы a.s.p.
  • Ответы 10
a.s.p.
a.s.p.
г.Йошкар-ола
VW Polo Classic / mono-motronic 1.2.3 / двиг.1F / 1,6 л / 1997 г.
Добрый вечер!
Сегодня у меня отказал звуковой сигнал: реле щелкает, бибиканья нет :(
На улице темно и холодно, под машину залезть не было возможности, фонарик светил тускло, мурзилки не было, пришлось проверять всё в спешке.
Первым делом были заменены реле и предохранитель на заведомо исправные, эффекта ноль.
Затем я взял мультиметр и попытался подлезть к звуковым сигналам (у меня их 2, высокого и низкого тона). Снял заглушку в бампере и вывернул направо колесо, конструкция стала частично доступна, но до конца изучить её не смог.
Далее проще показать на картинке:
На разъеме 1 в нормальном состоянии 0 вольт, при нажатой бибике 12 вольт.
На разъеме 2 есть какое то сопротивление, т.е. и не обрыв, и не кз. Какое именно - не помню, сколько то Ом.
На разъеме 3 (при соединенных разъемах 1 и 4) в нормальном состоянии 9 вольт!!! При нажатой бибике - 12 вольт. При выключенном зажигании - 0 вольт. В чем может быть причина?
Разъем 4 промерять не смог - просто так не подлезть.
До остальных мест дуделок добраться не смог, как осуществляется разводка на высокий и низкий тон с разъема 1 не увидел.
Сейчас листаю электросхемы и не могу понять, откуда на разъеме 3 взялось 9 вольт.
Сигналы сдохли 99%, а 9 вольт- от того, что в соседнем сигнале немного влаги есть. Подключи к разъему контрольку и будет все ясно.
Видимо, придется все таки сигналы снимать :)
Ок, спасибо!
В общем вскрытие показало, что бибикалки жили долго и счастливо и умерли в один день. В них была влага, ржавчина и прочая гадость.
В общем еще один вопрос: какие стоит брать на замену чтобы было и громко, и более-менее бюджетно?
Которые подходят по разъёму. :)
Волговские :good:
Не не, разъемы трогать не хочу :)
Прошу прощения за то, что не точно сформулировал мысль:
интересовали громкие и более-менее бюджетные аналоги для VAG "3B0 951 221" и "3B0 951 223".
Скажем так, чьи сигналы звучат громче:
Diamond
Jp Group
Meyle
Vika
Vemo
P.S. Бош и оригинал жаба ставить задушит, это не критичный узел :)
Здраствуйте у меня тож проблема с сигналом год назад перестала работать
