Евгений807
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался!!! Проблема следующая: при прогреве двигателя ХХ обороты работают стабильно, но как начинаешь трогаться с места и доезжаешь до места где нужно выжать сцепление и остановиться машина глохнет, потом без проблем заводишь и едешь дальше(((И так может повторяться несколько раз!!! При езде и разгоне машина чувствует себя отлично!!! Иногда бывает на холостых дергаются обороты (падают почти до нуля, потом восстанавливаются)!! Бывает помогает перегазовка, при которой из вых.трубы вылетает небольшое количество черного дыма и не понятной черной жижи, после чего двигатель работает ровно!!! На диагностики сказали что двигатель чувствует себя хорошо и видимых проблем нет((( Посоветовали налить спирт в бак, чтобы убрать воду из бака если она там есть!!! Наливал спирт, немного помогло, но не надолго и не до конца(((
заранее прошу прощения если пишу не понятно, ибо в терминах не силен((
Поиск юзал три дня, но к сожалению ничего не нашел(((
ПиСи: ДТОЖ новый, трамблер менял, клапан рецеркуляции отработаных газов менял (уплотнитель тоже менял), трубки чистил, прокладку клапанной крышки менял!!! ДПДЗ работает и сам дроссель тоже!!!
