Проблемы с коробкой Golf 3 AAM, появились проблемы с коробкой
gogi87
Казахстан, Караганда
VW Golf 3 1.8 AAM 1994г
1) Уже пару раз ловил такой глюк. Включаешь заднюю - она включается как-то через чур шумно, с хрустом. Машина назад едет нормально. Но при попытке включить любую другую передачу - передача просто не включается (физически невозможно воткнуть рычаг в любое положение). Задняя при этом включается нормально. Лечится тем, что глушу/завожу машину, после этого все передачи снова появляются.
2) Услышал свист, идущий вроде бы от коробки, очень похож на свист подшипников в генераторе. Появляется если нажать сцепление и включить какую-нибудь передачу. Присутствует вроде на всех передачах. На второй больше похож на небольшой гул. Уточню, что при просто выжатом сцеплении таких звуков нет, только если включить передачу и держать сцепление нажатым.
Проверять наличие масла в коробасе это раз.
Сцепление,это два.
