FroYo
- Иркутск
- Skoda Octavia FL 1.6 ELEGANCE -> Skoda Yeti 1.8TSI ELEGANCE
Добрый день хочу спросить вопроса знающих людей. постараюсь более детально расписать о проблеме.
Есть авто Skoda Yeti 2012г.в c мотором 1.8TSI CDAB.
на авто установлена Webasto TTE
После наступления холодов и после того как я начал пользоваться вебастой я услышал звук в двигателе который длится некоторое время и потом проподает.
В обычном режиме авто запускается прогревочных оборотов (1100-1300 я точно не знаю) и после обычного старта никаких посторонних звуков нет
А после вебасты мотор стартует сразу с оборотов ~800 минуя прогревочную стадию и именно в этот момент я слышу звук. похожий на гудение подшипника и длится он где то около минуты +-.
Звук есть только на низких оборотах, то есть если я заведу и подниму обороты педалью газа хотя бы до 1000 то звук пропадает, убираю ногу с педали звук есть...
Звук может отличатся в зависимости от температуры на улице (в гараже он монотонный там -5 или -10) на улице где -15-30 звук может пульсировать.
видео со звуком прилагаю:
Звук на видео слегка завышен. на деле он не такой громкий.
По поводу дилера:
Слушали все что можно ролик, генератор, компрессор кондера, турбину, впуск ничего не нашли.
Меняли: Ролик обводной, масленный насос. Проблему не решили, на днях поеду менять помпу(есть мое мнение, что это помпы ОЖ так гудит)
Еще: без вебасты звук появляется лишь спустя 5-10 минут работы на холостом, но он тихий и пульсирующий.
Кто сталкивался с такой проблемой?
По поводу дилера:
