Форсунки как часто выходят из строя?
Sasha
None
Привет Всем!
Хочу поинтересоваться.кто нибудь знает как определить "безвременную кончину" форунок или форсунки (одной из 4) .Система впрыска Digifant,2Е.стала хреново заводится по утрам.гоняет, гоняет первый раз и тишина,на второй начинает схватывать но не схватывает,потом заводится и глохнет,очень похоже на перелив топлива,типа захлеб,каие будут версии господа VWлюбители.Зарание спасибо!!!
Форсунки умирают крайне редко,проблемы чаще в другом.Серьёзная проблема,это датчик расхода воздуха. :)
У моего знакомого была такая байда- умерла пусковая форсунка, она у тебя подключена сбоку от остальных, для проверки просто сними с нее разьем, она бывает коротит и постоянно открыта, как следствие- перелив топлива
А как проверить расходомер и пусковую форсунку,ее что нужно снять для этого,можно поподробней плизз!!
КАК ПРОВЕРИТЬ- Я ОБЪЯСНИЛ, СНИМИ РАЗЬЕМ И ПОПРОБУЙ ЗАВЕСТИ....на форсунку подается постоянно +, минус коммутирует комп или термо реле, вот точно не знаю...форсунка в киеве стоит 10 баксов, стоит сбоку впускного коллектора на 2х болтах. когда обмотка форсунки замыкает на корпус, получается что она все время открыта и заливает .... расходомер воздуха проверяется подключением диагностического компа, нам его всрывали и мыли
А где эта пусковая форсунка на 2Е? Искал-искал-но безрезультатно.
машина 94 года.
У моего знакомого Вента 1992 года, 2Е, пусковая форсунка расположена справа на впускном коллекторе, ее легко найти по топливной трубке, выходящей из планки, к которой прикреплены 4 основных форсунки
