стоит ли лезть в двигло
  • Автор темы kompressor
  • Ответы 4
kompressor
None
пассат В3 1991 мотор2Е компрессия 12 во всех цилиндрах масло походу хавает гонит масло через клапан вентиляции картера
А вентиляцию картера чистить не пробовал! И сколько масла хавает?
как енту вентиляцию чистить масло не замерял но по сравнению с тем что было до замены МСК (1л на1000км)стало гораздо меньше может сам клапан поменять
я заменил эти шланги - подходят по диаметру поливочный дачный, резиновый. рифленый такой старого типа.
а если снять клапан и поставить прокладкуподходящую маслостойкую, то из-под него не будет течи.
я недавно этим занимался все восстановил отвечу на конкретные вопросы
