Pavel84
Дело началось так
Сначала загорелся датчик масла, потом температура начала рости 120-130. Вентиляторы не работали. Поменял блок вентиляторов по совету "'экспертов", потом оказалос, что термостат полетел - поменял. Некоторое время все было нормально, но при подемах начало опять греться (кстати печка не греет, может это имеет какое то отнашение к проблеме).Термостат работает, вентиляторы тоже.
Подозреваю на водяную помпу, но нету характерных звуков или протечек. Что посоветуете?
