реле холостого хода VW пассат в3дв 2Е
VLADIMIR_69
Тверь
VW passat b3 2e 1992г
wvпассат В3дв 2Е должен ли продуваться снятый реле холостого хода? Я его снял пробую дуть -он продувается в обе стороны,хотя как мне кажется не должен.
Должен продуваться с большим усилием. Там в торце под краской есть винт под 6-ти гранник попробуй подкрутить, чтобы еле продувалось, только крути понемногу и продувай.
Принято называть регулятор ХХ. На 2Е электромагнитный РХХ. В исходном состоянии те обесточеном перекрыт. Небольшая утечка особой роли не играет. Существует методика проверки РХХ путем измерения управляющего тока. Запустить двигатель, дать поработать 1 мин. 3 раза довести обороты до 3000. Ток на ХХ должен быть в пределах 0,4-0,65а. в зависимости от нагрузки- можно включить дальний свет, печку... :hat:
