uneforce Просто заглянул Сообщения 4 Реакции 0 Город Москва Авто VW Passat B5 1.9 AVB 2002г. 13.01.2013 #1 Такая проблема у меня сломалась тяга хотел спросить она отдельно меняется или придется менять полностью блок?
uneforce Просто заглянул Сообщения 4 Реакции 0 Город Москва Авто VW Passat B5 1.9 AVB 2002г. 13.01.2013 #2 если что не понятно описал спрашивайте
uneforce Просто заглянул Сообщения 4 Реакции 0 Город Москва Авто VW Passat B5 1.9 AVB 2002г. 13.01.2013 #3 http://s45.radikal.ru/i110/1301/8a/183ef3dae930.jpg
parsh Мастер советчик Сообщения 466 Реакции 49 Город липецк Авто vw passat b5+ 1.9 tdi avb продан 14.01.2013 #4 uneforce написал(а): http://s45.radikal.ru/i110/1301/8a/183ef3dae930.jpg Нажмите, чтобы раскрыть... это тяга найди маленькую алюминевую трубку по диметру чтоб тяга заходила, отпиливаешь кусок трубки, вставляешь в неё с двух сторон концы тяги и заплющиваешь трубку. но это если тяга сломалась по середине
uneforce Просто заглянул Сообщения 4 Реакции 0 Город Москва Авто VW Passat B5 1.9 AVB 2002г. 14.01.2013 #5 извиняюсь что неправильно назвал спасибо примерно по середине и сломана буду делать
