Не тормозит одно колесо какой-то косяк
  • Автор темы Свой парень
  • Ответы 4
Свой парень
None
Случилась фигня.
при прокачке тормозов сломали тавосницу прокачки на заднем правом колесе, решили заменить тормозной цилиндр, после замены колесо тормозит через раз.
После этого вкрыли посиотрели вроде поршни в цилиндрах ходят нормально, колодки хорошие, барабан тоже, все пружины и планки вроде работабют. Прокачали полностью всю систему заново.
В итоге такая же хрень.
Хреново на скоьзкой дороге.
Свой парень написал(а):
Случилась фигня.
Колдуна проверить
до замены все было нормально.
а как колдун влияет левое то тормозит
легко, у него 2 входа и 2 выхода, если один канал не работает, то так и будет.
Возможно, просто плохо прокачали. А возможно просто не смогли подвести колодки (регулировка клина - см. закрепленную тему наверху раздела). Дочитай тему до конца.
