VW touareg N88
  • Автор темы dark_z
  • Ответы 6
    vw touareg
dark_z
Казахстан, Павлодар
VW Touareg 3.2
Здравствуйте, АКПП встала в аварийный режим, ошибка на соленойд N88. Не могу найти номер этого соленойда, подскажите? Масло менял, изменений нет. С проводкой все норм. Гидроблок не смотрел еще, думаю сразу его заказать
Не очень понял просьбу. Вам подъехать и показать соленоид? Или поменять его или прозвонить. Что Вы хотите то?? Или Вам просто лень открыть https://vwts.ru/vw_transmission_09d.html и там посмотреть что за соленоид обзывается N88 :wall:
открыл данную страничку по ссылке, посмотрел все эти мануалы, ни в одном нету номеров. Хелп )
ну если собрался - так заказывай! Там все соленоиды на нем будут новые.
Шлейки посмотри - не текут изнутри? У них часто бывает - фишку снимаешь, а на тебя струйка масла вытекает
дабы не заказывать весь гидроблок хочу попробовать заказать отдельно соленойд, для этого нужен его номер. где найти?
https://vwts.ru/vw_doc2/trans/09d/at_09d_eng.pdf на стр. 42 показано место расположения. Соленоид по оригиналу не поставляется. Но можно найти в Штатах к примеру вот фирма http://www.solenoidpro.com/SolProBinder1.09.html Если есть желание поэкономить то приложите усилия и закажите у них или поищите в других местах. Есть куча поставщиков. Только из опыта. Гидроблок на Фольксваген Туареге расходный материал и лучше его менять. После 100 тыс км пробега с ним постоянно начинают возникать проблемы. Ремонт гидроблока на какое то время их снимает, но проблемы начинают возникать в другом месте. Потому лучше менять!
