Ваня26
Добрый вечер! У меня Шкода Октавия. Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такой специфический звук при нагрузке на двигатель, а особенно, когда трогаешься с места с небольшой пробуксовкой? На шрузы не похоже. Еще такой момент, когда полетел датчик АBS переднего левого колеса, на малых оборотах при нажатии на педаль тормоза, ABS срабатывал непроизвольно, и этот непонятный звук его сопровождал. Так вот датчик поменял, а этот звук сопровождает меня при трогании с места.
