klop779499
перебрали мне рейку 1 месяц езжу значит радуюсь, бац загорелся чертов желтый руль насос мертвый ну думаю попал залезаю жижа на месте, скинул клему минусовую 10 секунд накидываю и о чудо все заработало так 2 раза потом скикидывание клемы не помогает думаю скину клему с предохранителя который на крышке аккамулятора помогло пару раз. потом все и это перестало помогать ну думаю все умерла так умерла, поставил под домом утром выхожу завожу все работает
еду к диагностам ошибок нет все ок, уехал остановился на светофоре бац опять насос ни ни, до дому доехал оставил, с утра норма все работает
вот с тех пор так и езжу то работаем то нет
ошибка пропадает только после того как постаит ночь или поработает на холостых, или наоборот появляется, ЗАМУЧАЛ ВСЕХ ДИАГНОСТОВ ОШИБОК НЕТ
О Б Ъ Я С Н И Т Е
П О М О Г И Т Е
О Б Ъ Я С Н И Т Е
П О М О Г И Т Е
