При смене радиатора печки обнаружил растрёпанный за 20 лет поролон заслонок печки. Если поролон на заслонках имеет повреждения, то печка теряет эффективность и начинает дуть холодным воздухом.
Поэтому предлагаю своё решение этой проблемы:
Разбираем корпус печки. Для разборки печки нужно отщёлкнуть защёлки по всему периметру печки. Удобно это делать двумя отвёртками
После разборки извлекаем заслонки и очищаем от остатков штатного поролона
Для проклейки я использовал экструдированный поролон
и клей 88 (аналог Момент). Не забываем перед нанесением клея обезжирить поверхность.
Приклеиваем поролон к заслонке и плотно прижимаем. Оставляем на ночь. Предупреждение — клей сильно зловонный (работу проводил на кухне и получил дежурный пендель от жены
Чтобы не создавать сильно толстую заслонку, обратную сторону я оклеел материалом типа сплен.
Получился вот-такой бутерброд
Собираем корпус печки обратно.
Заслонка получилась довольно герметичной (проверял на просвет). После установки печки тепло вернулось в машинку. Результатом пока доволен.
