dezmond06
Друзья, помогите, пожалуйста!
После аварии вскрылся следующий неприятный факт: обнаружилась дырка в поддоне картера. Дырка образовалась оттого, что подрамник терся о поддон и задевая его при езде, проделал дыру. Сервисмены сказали, что это "порвалась задняя подушка двигателя" и надо менять и ее, и поддон, и тогда будет мне счастье.
Про поддон понятно - масло капает и это видно невооруженным взглядом. А вот визуальный осмотр задней правой подушки ничего не дал - на вид все штатно. На передней порван пыльник немного, а к задней левой сверху не подобраться - не вижу ничего.
Можно ли как-то определить целостность подушек визуально?
И вообще в какую сторону копать: понятно, что подрамник мог просто искривиться из-за аварии, но как это проверить???
Почему он стал задевать поддон?
