Где находиться ДТОЖ для приборной панели? Где находиться ДТОЖ для приборной панели?
  • Автор темы lobas978
  • Ответы 10
    дтож
lobas978
мурманская область
Jetta 2 1,6PN
Указатель температуры двигателя еле шевелиться. Работает нормально двигатель. Печку включаешь - воздух горячий. Вентилятор срабатывает. Решил поменять ДТОЖ, а их там два на тройнике спереди. Какой из них на приборную панель, а какой на мозги? Двигатель 1.6 PN. Спасибо заранее.
если датчики оба двухконтактные, по очереди скинь фишку с каждого при включенном зажигании и прогретом двиге....
и смотри, при снятии какого стрелка опадает ...
черная изоляция. а чтоб 100% замкни проводочком штекер при включеном зажигании, стрелка упрется в потолок. как раз проводку проверишь и прибор.
Только под рукой чтоб был ЭБУ на замену,если вдруг не тот разъем Дтож замкнешь
:lol2:
вот этого то и не хочется)
Заказал такой в екзисте Beru 0 824 121 169, оно или нет?
ну вроде он ...
у тебя во фланце должен быть оригинальный датчик на указатель температуры 251919501 или 251919501D (если до тебя никто не менял) ...
А второй 251919369 или 251919369B (термовключатель ждя подогрева воздухозаборн. трубы) ....
:lol2:
замыкал оба и не один раз на многих авто, ни чего с эбу не случалось.
Здравствуйте!
Аналогичная проблема. При включении зажигания лампочка загорается на приборке, но температуру не показывает.
На тройнике есть два датчика то что ближе к боку подключен - что там с ним дальше я не знаю пробовал снимать контакты ставить на другой на панели никакой реакции.
Вот и доигрался с перегревом, помпа накрылась наверное термостат менять надо.
Подскажите как все же на приборке сделать датчик.
у марки авто "Авто нет" термостата и датчика охл. жидкости - НЕТ !
Исправил
