постоянно горит ошибка ESP есть какие мыли??сам уже не знаю что может быть
  • Автор темы Kirill_Smolensk
  • Ответы 6
Kirill_Smolensk
Россия, Смоленск
vw passat AVF
всем доброго времени суток !
Ребят, у меня вот проблема такая .... у меня паасат б5+ 2003 года на автомате ..
несколько дней назад появилась ошибка ESP ..так и горит на щитке постоянно, а глушишь мотор, заводишь, пропадает и буквально через некоторое время появляется снова ! ездил на диагностику, сказали поменять лягушку тормозов (зажигания стоп сигналов) и якобы моя ошибка пропадет! ну чтож, поехал купил лягушку )оригинал) поменял, и пофиг ! все равно есть ошибка ! но самое интересное в том что когда горит ошибка при переключение с N на D ощущается толчок ! по коробке ошибок нет!
Может подскажите в чем дело?просто уже спать спокойно не могу !
А что с тормозами?
АБС срабатывает при каждом торможении?
Как проводили диагностику? Комп подключали? Ошибки читали?
Если да, то ошибки в студию.
Если нет, то читать ошибки и опять же, в студию.
Может гореть лампа из-за датчика положения рулевого колеса. Была такая же байда. Руль был повёрнут в лево градусов на 10 при движении прямо. Сделал сход-развал, выставили рулевое колесо. После этого выехал, лампа горела, но проехав несколько км. погасла сама и после этого больше не загоралась.
При ошибках в двигателе ESP тоже загорается!
+1 - при неисправном датчике наддува и температуры например :rolleyes:
Значек ESP означает, что система стабилизации выключена, а достоверную причину можно узнать лишь почитав ошибки через диагностику. :LOL:
