нужен совет по сцеплению на VW Golf 4
  • Автор темы 4ymka
  • Ответы 6
    vw golf 4
4ymka
None
нужен совет по сцеплению на Golf4, педаль сцепления стала нажиматься очень мягко (можно скачать проваливается), потери мощьности и жидкостей незаметил, спокойно трогаюсь с 3й. В чем проблема непойму.
А почему ты трогаешься с третьей, а если с первой то что?????
С третьей тронуться не фокус только сцепление быстро спалишь!!!!!!
В чем проблема, сцепление не выжимается??? или буксует????
И напиши трос или гидравлика!!!!!!
na G4 gidravlika.
a mashinu ne zhalko???
;) обычно когда можно тронутся с 3 в (режиме троганья с первой) то это означает что сцепление буксует.. а если в процессе езды резко нажать на газ желательно в горку нет быстрого роста оборотов при слабом наборе скорости.. если есть то хана сцеплению скоро придет.
Гидравлика. Сцепление выжимается не буксует, но стало очень очень мягким.
Читал где-то если стартовать с 3й и она заглохнет то ето сцепление хреновое.
Где-то никогда не читай, лучше спроси здесь.
В твоем случае - прокачай счепление, если не поможет - покупай ремкомплект для сцепления.
Что то я не понимаю, мягкое это же не плохо, если оно нормально выполняет свои функции езди и радуйся, если буксует, или передачи плохо переключаются из за не довыжима, покупай рем комплект!!!
Удачи!!!!!!!!!!
