то работают то не работают стеклоподъемники только со стороны водителя
  • Автор темы yuya76
  • Ответы 7
yuya76
Гродно, Беларусь
Seat Alhambra 1,9 TDI AUY 2006г
стал глючить блок управления стеклоподъемниками со стороны водительской двери..бывает вообще стёкла не опускает...бывает опустив обратно не поднимает..может кто уже устранял проблему...подскажите как лечить...
Сделать комп диагностику,
Так же возможно провода в гофре между дверкой и кузовом переломались...
компьютерная диагностика ничего не показывает....провода посмотрю....
да....видимо это провода....открываешь дверь-контакт появляетсяю....закрываешь пропадает...
Хорошо что причина быстро нашлась)
подскажите в чем дело. зажигание включаю эсп работают,как только завел авто левый эсп перестает работать правый работает как положено, авто глушу работает и левый заранее спасибо
Оплавляются пайки на плате в контактах реле.Усилить медными проводниками и пролаять!
Сегодня добрался я до блока эсп оказалось все дело в реле там что-то болтается но что пока не известно так как не получается снять пластмассовую защиту поставил пока с заднего эсп блок все отлично работает. ее рабочий блок повезу к электрикам сам боюсь все там разломаю
