renegade
к сожалению практически не нашел информации по моему двигателю,
проблема в следующем:
двигатель работает неровно, с подергиванием
плавают обороты на хх. - 819 -840. периодически как пропуск до 800.
большой расход горючки -13-14 литров
редко но периодически безсистемно может вылезти такая беда:
после запуска машина работает минут 7-10, потом может неожиданно заглохнуть, причем прямо на ходу. при попытке завести - крутит но даже не схватывает. раза с 3-4 при нажатой до отказа педали газа, секунд через 30 -40 начинает схватывать и заводится, дальше все нормально. машину взял полгода назад, за это время случалось четыре раза.
ошибок по движку нет.
две недели назад снял и почистил геометрию турбины,была закисшая напрочь, с заменой актуатора,интеркулера датчиком наддува, N75.
так же замена гемня грм и помпы с роликами,фильтров.
есть подозрение что расход поднялся как раз после того большого ТО, так как раньше укладывался в 10ку,
насколько понимаю у этих двигателей момент зажигания не выставляется как у обычных с ТНВД, где мог накосячить?
