Стук при трогании слева спереди сил нет, как надоел
  • Автор темы dimush
  • Ответы 3
dimush
Таганрог
Г2 1.3NZ 90г продан,POLO 1.4anw 00г продан, Г4 1,4 AXP 00г продан, Г4 1,4 BCA 03г продан, Г5 1.6 BSE продан
Помажите советом, Фольксваген Гольф 2 90г Вот выехал зимой покататься сел в снег, пришлось машинку раскачивать вообщем газку дать, после чего появился звук слева в области тяги и шрусов, звонкий только при трогании, как зацепление на шлицах. То есть то нет. Как постоит машинка, резко трогаешся и дзынь... и тишина, помаленьку тогда тишина, мастер считает что на приводном валу шлицы сработались, ну-но менять вал...может кто выскажит свои мнения, что это может быть, гранату внешнюю менял 3 мес. назад
У меня было нечто похожее. Оказалось ослаб болт крепления рычага подвески (там где сайленблок). Поэтому при резком трогании либо тормажении соответственно резко возрастает нагрузка на данный узел, который и вызывал "щелчок". Подтяжка оного болта решило проблему. Удачи!
Смотри болты опроы и быстрее!!!
Срочно меняй мастера, за все время, такой неисправности не наблюдал ни разу, даже на российских(советских) машинах. Изнашиваются подвижные детали, а в данном узле просто шлицевая посадка, и такой вариант возможен только если одна из деталей изготовлена из какого либо совсем говенного металла без термообработки.
