Загорелся значок EPS Причина?
  • Автор темы илья878
  • Ответы 7
илья878
москва
фольксваген пассат б5+
Подскажите,пожалуйста,возникла проблема.
Ехал по дороге.Загорелся значок EPS.Остановился,заглушил.Завел,значок пропал.Газанул EPS загорелся снова и обороты 1200, нажимаю на тормоз обороты увеличиваются,убираю ногу с тормоза обороты становятся как положено. В чем причина? Что это может быть?
Надо сделать диагностику и выложить номер ошибки. Возможно подсос воздуха.
Смотри лягушку под печалью тормоза. Было такое...
а педаль газа не может быть?
может быть все вышеперечисленное и десятки других причин
скорее всего не лягушка...но что бы для себя быть увереным нужно глянуть горят стопоря при нажатии на тормоз или нет...если не горят то можно оттянуть шток лягушки на место и немного смазать. я таким образом продлил жизнь лягушки на три года...то что прибавляет обороты у меня такого не было когда подвисала лягушка
+1 Нужен протокол ошибок ....причин может быть 100
А что такое EPS?
Может, все же, ESP или EPC? :LOL:
