Mex@n!K
V.A.G. диагност
С Наступающим, коллеги! Вот такая вот незадача. Ошибок по системе нету, сама система при торможении на скользкой дороге работает как положено
Но при езде на на малой скорости, чаще при повороте, и при отпущенной педали тормоза - включается насос ABS. Торможения при этом не происходит, однако если нажать педаль тормоза - она начинает ощутимо вибрировать, как и штатном срабатывани. При наборе скорости насос отключается. Автомобиль VW Passat B4 1995 система Teves Mk 04, подскажите куда посмотреть в первую очередь?
Заранее премного благодарен!
С Уважением!
С Уважением!
